Posts posted by colorful-ant
im not sure - i think
panda 1.4.6 to panda 1.5.4 - many missing updatesphp version or others, i dont know at the moment
sorry - better ask @Jonny
panda is not ready for tb (1.1.x) bleeding edge
only manual update
im not sure if its work back update to 1.1.0
but you can try it on test store
update to tb 1.1.0 -> update panda via st theme editor -> update bleeding edge- 1
sorry - it was not meant rude. only briefly described.
in many cases the forum search helps very well. With new inquiries, there are more and more topics with the same questions.checkbox problem, you can try this
https://forum.thirtybees.com/search/?q=checkbox niaracompany adress:
- 1 modul with information
- backoffice -> preferences -> store contacts- 2
Some things would be easier to answer if there was more information on various questions.
For example, which TB version, which template, etc. .....Sometimes it also helps to search the forum .......
Example your question 2
see here:- 1
den link zum ps-forum habe ich mir seit einigen tagen nicht mehr angesehen, das letzte mal kurz nach dem dieser hier erwähnt wurde. daher weiß ich jetzt nicht, ob dort auch ein anderes thema mit den preisen angesprochen wurde.
abgesehen von den varianten die ich auch zwischendurch erwähnt habe, hier noch ein wichtiger punkt bei dem es zutrifft:
GRUNDPREISANGABE !!!
dies sollte vermutlich auch nicht vergessen werden, je nachdem ob man als händler die prozente an den kunden weiter gibt oder sie selber einsackt.
sollte ich diesbezüglich einen denkfehler haben -> SORRY -
ich benutze das aus meinem anhang. den anbieter scheint es nicht mehr zu geben das habe ich vor ein paar jahren im ps-forum gefunden und war frei.
- 1
upload your picture
use the custom code -> change background css- 1
i think your cache is active
backoffice -> advanced parameters -> perfomance -> disable caches
clear all caches -> shop and browserEDIT:
custom code
try
backoffice -> preferences -> custom code -
wegen der tax-id in der datenbanktabelle (tb_order_invoice_tax) gehe ich davon aus, dass dann auf der ausgedruckten rechnung die zahlen an sich stimmen, aber in der aufschlüsselung für die steuern wird dann der falsche prozentsatz zu sehen sein. wenn in der jeweiligen tax-id einfach nur der prozentsatz geändert wird - wie von @RabbitZzZ gedacht vorgeschlagen ist.
bsp-bild-rechnung
aktuellwenn ich einfach nur den steuersatz ändere und keine(n) neue(n) anlege - gehe ich davon aus, dass die rechnung dann optisch nicht mehr stimmt ---->> wenn eine änderung vorgenommen wurde, und danach noch die ein oder andere ältere rechnung mit 19% ausdrucken muß weil sie in den unterlagen fehlt - zu 99% denke ich werden dann auf dem ding (rechnung mit 19%) 16% stehen statt der 19%
bürokratie deutschland (digitalisierung ist trotz corona auch noch nicht viel besser) 🙈🙉🙊
abgesehen davon, momentan gilt es ja nur bis zum 31.12.2020 - danach stand jetzt wieder 19% und 7% -> wieder ändern -> HORROR - > die buchhaltung bzw steuerberater & co freuen sich riesig 😉
- 1
nachtrag:
momentan habe ich keinen shop zum testen. wie schaut es mit den älteren bestellungen bzw rechnungen aus, wenn bei der mwst der prozentsatz geändert wird. wenn ich dann mal eine ältere rechnung ausdrucken muß, dann wird vermutlich auf dem ausdruck zb 16% statt 19% stehen, das ist vermutlich nicht so gut. ich weiß nicht, ob ich bei dieser vermutung richtig liege.tabellenstruktur
tb_order_invoice_tax- 1
habe vorhin die hälfte verschluckt beim schreiben. meine bisher persönliche überlegung ist:
- bei bedarf 2 neue steuern (16% + 5%) anlegen
- die bisherigen bruttopreise exportieren -> zb mit prestools von musicmaster oder das modul von datakick
- per csv die bruttopreise mit der neuen steuer-id importieren
danach ggf die versandkosten noch anpassen, da die eingabe ja netto erfolgt !!!
so könnte es theoretisch sehr gut funktionieren. sollte ich es bei mir so umsetzen, werde ich vorher einen kleinen csv import mit evtl 5 datensätzen oder so probieren.EDIT:
bei shops bei denen ein produkt varianten hat und der artikel dann teurer oder günstiger ist, wird es nicht so leicht funktioneren.
spontan fällt mir da als erstes der import per csv ein mit den bruttopreisen
If I understand correctly you want to sell audio files.
for this I think the articles should be set up as a virtual product.
1. as a preview, you could add a preview in the respective product in the product description
2. another option would be to add a preview in the product information under attachments -
is it a duplicate CatQ?
import it with csv
other example -> mailalerts = 12
example -> mailalerts = 0
take a look in the translation for mails or the mail-files are not correct at the folders
someone is missing -
sorry - the image looks at prestashop 1.7 - not thirty bees shopsystem
- 1
I guess the answer is simple. Different taxes, different countries. Different taxes in one country.
For example in Germany 19% and 7%. How should the shop system recognize which tax rate should be used? -
Ah ok. misunderstood.
as far as i know not possible in the system itself.optional:
1. import via csv -> example article number and tax ID (or so)
or
2. change with prestools -
i dont know if this is help for you
documentation
https://docs.thirtybees.com/native-modules/paypal/
or forum search
https://forum.thirtybees.com/search/?q=paypal api
EDIT:
wich paypal modul - from TB or PS or other?
How to add category link or category to the footer?
in Technical help
example 1
install modul "block categories" - then check the settings
example 2
install modul "html block" - ad your links in a new block with footer hook
